Aire Acondicionado
aa sigma 2250 frio solo
diego1793
Necesito con urgencia esquema de circuito electrico de UE split sigma 2250 frio solo. Un tecnico fue a ver un problema, desarmo la unidad exterior, se retiro y no volvio mas. Ni la tapa de la UE le dejo, por lo que no se como es el esquema. Gracias.
estebanfrio
Hola, Los esquemas de conexion siempre vienen el la parte interior de las tapa plastica de la U:E. De todas maneras si no lo tenes, el cableado de un equipo frio solo, son 3 cables: Linea-Neutro y Tierra. Primeramente fijate que colores estan conectados en la bornera de la U:I. cada bornera trae un numero. Tenes que respetar esa conexion . Si marron esta en 1 o Linea y celeste esta en 2 o Neutro. conectas igual en U:E. Obviamente, el cable tierra va al chasis. Saludos y comenta.
