Aire Acondicionado
Cambio de plaqueta aire 6000 frio calor Daewoo
fra-mar
Hola a todos..! estoy con un problema para mi grave, realice el cambio de plaqueta por una universal y no me funciona nada en la unidad exterior. Les comento que este equipo tiene 2 plaquetas una en el difusor y otra en la unidad exterior y toma corriente en la unidad exterior, yo identifique neutro y fase que alimenta el difusor y otro cable que no tenìa corriente lo utilice para el retorno al la iunidad exterior. Creo que ahi puede estar el problema pero no puedo resolverlo. el difusor funciona perfecto pero no arranca el motor. Espero ayuda urgente porque el cliente me mata.. Muchas gracias colegas..!!
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,probablemente tengas que eliminar la tarjeta de la condensadora y controlarla por contactores,saludos y comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
