Aire Acondicionado
Problema con un aire acondicionado Split BGH
Aire acondicionado BGH split
dilumab
hola gente el problema que tengo es con un aire BGH silentair de 3000 frio calor el tema es cuando uno lo prende el compresor acopla sin problema enfria sin problema la presion esta 65 PSI pero despues de aproximadamente 10minutos deja de tirar frio , te das cuenta que el compresor se apaga porque cuando ves el manometro la presion se va arriba y deja de marcar el tema es que el ventilador de la unidad exterior sigue prendido ,puede ser que sea algun sensor de temperatura . les agradesco si alguien me tira un dato gracias .
isaias1970
isaias1970
4.761
revisa el termostato puede que este fallando y no esta enviando la señal comenta gracias
estebanfrio
Hola, revisa primeramente el sensor de temperatura tal cual dice el colega, si eso esta bien, chequea si el condensador este sucio o tapado. tambien chequea la turbina de la unidad interior, generalmente tambien se llenan de grasitud, pesan mas de lo debido, y el motorcito de 12v por alta resistencia se detiene lo que hace parar todo el equipo. Fijate y comenta. Saludos.
dilumab
Gente saco los sensores el que va en el evaporador y el de ambiente que estan conectados a una misma ficha la forma de medirlos les mido si tienen continuidad o como chequeo si funcionan bien gracias
estebanfrio
Mientras le medis continuidad en 200Mohms, pones el sensor en hielo y te debe cortar, luego lo quitas y lo pones entre tus dedos, te marcará continuidad si es que esta en buen estado. Saludos y comenta!
Domingo falcon
Limpia el condensador con un hidrolavador, es que no esta dicipando el calor por la suciedad del mismo, suerte
yony2004
Hola, debes limpiar el condensador con hidrolavadora, los filtros del evaporador yrreemplazar los capacitores, suerte!
