Aire Acondicionado
aire de 6500
mauro84
mauro84
10
hola quisiera saber si me pueden orientar un split de 6500 frig. caño de que medida lleva? los cables que van desde del evaporador al condensador de cuantos milímetros tiene que ser?
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,mejor midele las conecciones,la tuerca conica que enrosque ahi es buena referencia,pero normalmente lleva de 3/8 y 5/8,aunque te recomiendo que lo veas fisicamente,el cable de energia normalmente te llega a la condensadora en esas capacidades,de la condensadora a la evaporadora con calibre 14(2.082 mm2) tienes para la energia y cal. 16(1.309 mm2) para la señal,saludos y valora las respuestas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
