Aire Acondicionado
No Enfria Bien
sanjua2012
Hola buenas tardes...mi consulta es la siguiente: tengo un aire acondicionado portatil de 3500 frigorias - frio/calor. El problema es que pasando los 30º o 31º centigrados se detiene el modo aire y empieza a andar el modo ventilador...lo coloco a temperatura 1 o 2 grados menos de la temperatura que me marca pero igual se para...q puedo hacer????....muchas gracias y perdon por la molestia!!!!!
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,probablemente este sucio el serpentin condensador,limpia bien todo el equipo y prueba,enciendelo a 20 grados,espero que no pienses que mientras mas alto mas enfria,saludos y comenta
