Pueden ser varias cosas, pero para eso tus ojos seran nuestra vision para ayudarte, ahora pregunto tenes conocimientos para realizar pruebas electricas y mecanicas para equipos refrigeradores. si las tienes sera mas facil de lo contrario te ayudaremos igual pero los q vamos a renegar somos nosotros para q entiendas q hacer y en la mejor forma para q no ocasiones otro problema ni sufras alguna q otra patadita electrica jeje pero te aconsejo trabajar con el equipo sin energia electrica y si lo debes operar con tension asegúrate de disponer de disyuntor diferencial buenos botines y buena aislacion, ejemplo guantes de goma, saludos espero respuesta para ayudarle. creo q puede ser el termico vencido oh el motocompresor oh tal vez este pinchado por la tuberia de baja presion y chupo aire el mismo contiene humedad y cuando empieza a funcionar el compresor baja la temperatura del freon y esa humedad se solidifica genera un tapon de hielo y se obstruye el paso del refrigerante, por consiguiente deja de enfriar, si es esto pasa, apagas el equipo lo dejas unos minutos si lo enciendes y empieza a enfriar es producto de un tapon pero esto es muy por arriba para decirle algo, ya q debemos encarar el problemas por etapas y con distintas pruebas para diagnosticar q falla y solucionarle como se debe.
