Buenos días, estoy teniendo problemas con el sensor de temperatura ambiente de un aire acondicinadoportatil portatil, sin embargo en ningun lugar encuentro la informacion de su resistividad.
El aire acondicionado funciona bien, enfria bien, pero nunca corta ni siquiera cuando se le cambia la temperatura por una temperatura alta desde el panél.
Mi pregunta es, como es el procesos del sensor ? aumenta o disminuye su resistividad cuando la temperatura ambiente baja ?
Si mientras el equipo esta funcionando se le desconecta el sensor desde la placa logica, entonces el equipo corta el funcionamiento con normalidad.
Con lo cual deduzco que el sensor deberia tener una equivalencia de resistividad nula cuando alcanza la temperatura deseada en el panel , ¿ Estoy en lo correcto ?
El equipo es un Sigma, portatil.
Si alguien sabe que sensor lleva y su capacidad, agradecería me lo informaran, para proceder a comprar uno nuevo y cambiarlo. Gracias.
GRGracias.
