mi aire acondicionad en la parte de la unidad externa solo tiene 2 conectores y de la unidad externa salen tres cables lo que no se es si conectar la corriente a la unidad interna primero ya que lo hice en la externa y no arranca
depende de que aire se trate
sie s un split pequeño la alimentacion entra por la unidad interior y desde la unidad interior alimenta la exterior
por ser frio solo de las borneras salen 3 cables dos de linea + tierra de proteccion
posiblemente la unidad que le falta el tercer cable no tenga conectada la tierra de proteccion
los cables de alimentacion son independientes de los de comunicacion
seguramente el equipo trae un cable ficha que sale de la unidad interior por donde salen las cañerias
si no funciona revisar fusible de placa llamar a un tecnico
da mas datos sobre las caracteristicas del equipo o subi fotos del mismo
[quote="junior5189"]mi aire acondicionad en la parte de la unidad externa solo tiene 2 conectores y de la unidad externa salen tres cables lo que no se es si conectar la corriente a la unidad interna primero ya que lo hice en la externa y no arranca[/quote]
esta son las fotos de la unidad es un aire mitsubishi de 9000 btu modelo srk25csp en una esta la tarjeta y los tres cables que salen la otra es el diagrama y la de la unidad donde solo muestra las dos conecciones si pueden guiarme se los agradesco
