Aire Acondicionado
AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DURABRAND
NicolasOrte
Buenos días. Compré en Enero de 2012 un aire acondicionado portátil "DURABRAND" de 2500 frigorías. La verdad es que no lo usé mucho, habrán sido unos 20 días en total antes de guardarlo. Lo desembalé hace unos 10 días y me llama muchísimo la atención su merma en el rendimiento. Recuerdo muy claro que tiraba aire frío (pero bien frío) y el tiraje se calentaba de lo lindo (lo que daba indicios de su funcionamiento óptimo). Hoy noto que apenas si tira aire "fresquito" y gracias, y el tiraje apenas si entibia, después de un laaargo rato funcionando. Escucho que el compresor arranca e incluso funciona constantemente (entiendo que es obvio porque no llega nunca a descender la temperatura del ambiente a la de seteo). Puede ser esto indicio de que se halla descargado? Es esto posible en menos de un año y con tan poco uso? En tal caso es mas o menos normal? Obviamente entiendo que no es la mejor marca, pero acaso es muy mala marca? Es una falla reclamable por garantía?
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,por tan poco tiempo deduzco que tiene una fuga desde fabrica,pero asegurate que este bien limpio antes de otra cosa,la suciedad te afecta la transferencia de calor,si sigue sin funcionar bien,reclama la garantia,independientemente de que sea falta de gas u otro malfuncionamiento,saludos y comenta
refrigeiser
refrigeiser
4.043
hola amigo por lo que comenta tiene una fuga re refrigerante
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
