Hola tengo un aire acondicionado, de la marca Fresh Air, hace un año se le fue el condensador doble que trae la máquina de fábrica, y un técnico lo sustituyó por otros dos, (el original doble ponía 35uf +-5%) y los dos colocados son de 5uf y 50uf, el problema es que lo utilice poco despues de la reparación, además ahora he llamado a otro técnico para que me lo cambiara de lugar el split, y asi lo hizo incluso le metio una carga de gas para que tuviera la presión adecuada, pues al parecer había perdido gas, el caso que lo dejó funcionando y saltaba el compresor, pero lo ha hecho como unas 10 o 15 veces, más no se ha usado, ahora ya no salta el compresor, lo llame al último técnico y me dijo que eso era del condensador, he comprado uno nuevo lo he sustituido pero sigue igual el problema, es más indagando en internet me he informado como comprobarlos y me hice un pequeño circuito con bombilla para comprobar condensadores, y efectivamente están todos buenos, total que seguí informandome en internet de como comprobar el compresor, lo primero que he hecho es comprobar su resistencia entre c-r, r-s y s-c y estan correctas y no tiene derivación ninguna borna con masa, tambien con otro sencillo circuito con un pulsador y un interruptor hice las comprobaciones de meter corriente al comun, arranque y trabajo del compresor y este hace un pequeño como intento de arrancar pero se para, no continua, y yo no le dejo más de cuatro segundos el pulsador no vaya a ser que coja presion las tuberias o yo que sé porque a partir de aqui me pierdo, el caso hace un pequeño intento pero se para con un sonido como de desinflarse, hay alguien que pueda ayudarme a partir de aquí muchas gracias a todos.
atentamente
Manuel Angel
