hola gente de YOREPARO, mi problema es ke desconecte un condensador para soldar una pinchadura, lo hice y lo probe con R-22 y no perdio! luego lo conecte le hice vacio durante una hora, cerre la llave del manometro y lo deje 15min para ver si no tenia perdidas y no movio la aguja! le cargue un poco de R-22 y luego lo hice arrancar al compresor puse la pinza amperometrica la cual daba 2,88A (5.7A dice el ekipo) para seguir cargando, pero al medir la presion se me baja a 0, al apagar el compresor se me va a 110.
otra cosa ke me paso fue ke al pasar unos 5min despues ke hice arrancar el compresor se empezo a congelar el caño fino) y el caño de grueso) estaba a temperatura ambiente, al ver esto le kise descargar gas por la valvula de baja en funcionamiento y no salia gas! pero al parar el ekipo si salia gas!
bueno no se en ke le erre, espero no sea muy jodido!
ke pudo haber pasado, se me pudo tapar la cañeria del condensador? como puedo solucionarlo??
desde ya muchas gracias!
