Aire Acondicionado
evaporador y condensador de aire split.
deodoro
hola gente de yo reparo----quisiera saber con respecto a los aires acondicionados split .... En el caso de tener alguna duda con respecto al funcionamiento ya sea del evaporador o del condensador, en mi caso especifico de los dos componentes, ya que tengo que instalar un aire split de 2250fr frio calor. ¿Se puede hacer una prueba del evaporador y del condensador cada uno por separado para chequear si cada componente esta en un funcionamiento normal, sin hacer la instalacion completa. desde ya muchas gracias.........
1315
1315
6.810
hola: deodoro; lo que dices, no se puede hacer ninguna prueba sin hacer la instalacion. lo otro si se puede saber para que sirve: 1.- el evaporedor, como su npmbre lo dice, es para evaporar el gas liquido que viene del condensador de alta presion a baja, haciendo un cambio en la temperatura el gas; ya que pasa del estado liquido a vapor o gas. 2.- el condensador, sirve como su nombre lo dice, para condensar o licuar el gas a una alta presion por medio de un forzador de aire o abanico. este viaja a alta presion y en estado liquido al evaporador pasando por una valvula de expansion o tubo capilar, haciendo el cambio de alta a baja presion. despues del evaporador, el ciclo se repite. esperote sirva y suerte. pd. si quieres saber mas, busca en internet un curso de refrigeracion y aira acondicionado.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
