Aire Acondicionado
Instalar placa universal en acondicionadores de aire compact
a-gustavo
Hola. Queria preguntarles si la placa universal para acondicionadores split se la puede instalar a un acondicionador compacto. Y que cambia. Tengo poco conocimiento en el tema. Muchas gracias.
MIGUEL CORTES
Hola. si se puede ...incuso en mas facil su intalacion ...
a-gustavo
Buen dia Miguel Cortes. Ante todo mucha gracias por su respuestas. Le queria hacer una preguntita mas : a los pines del fan los dejo libre ? Bueno, de nuevo muchas gracias por la molestias.
MIGUEL CORTES
[quote:cd1f7820ae="a-gustavo"]Buen dia Miguel Cortes. Ante todo mucha gracias por su respuestas. Le queria hacer una preguntita mas : a los pines del fan los dejo libre ? Bueno, de nuevo muchas gracias por la molestias.[/quote:cd1f7820ae] Claro que no. hay que poner cada pin( que viene del motoventilador en cada terminal junto al los relays de las velocidades alta, media o baja,.. la misma placa universal trae un diagrama de conexionado , solo es cuestion de ir siguiendo los pasos. ( la tarjeta actual d tu a/ac es electromecanica o tambien digital?
a-gustavo
Buenas noches Miguel Cortes. Muchas gracias por las molestias. La placa es digital.
MIGUEL CORTES
aun mas facil ,,,solo identifica antes de desconectar los cables en tu actual placa la ubicacion de cada velocidad--usa alguna pegatina en cada una ( alta media y baja y lo conectas en la alta media y baja dela nueva placa. .... probablemente tengas que cortar el socket o chupon o arnes ( o como le llames) y ponerle terminales faston a cada cable para conectarlo a la nueva placa..
a-gustavo
Miguel Cortes muchisimas gracias. Mañana paso a conectar como me indico y le cuento. Su informacion me dio mucho animo para meterle mano a la placa. Gracias.
a-gustavo
Buen dia Miguel. Estoy con un problemita, instale la placa como me indico pero cuando pongo en refrigeracion arranca el motocompresor y el ventilador no, pero cuando pongo en ventilacion arranca bien el ventilador. Lo unico que me quedo libre en la placa son los pines del swing que son 6 y como el swing del aire trae unicamente 2 cable y funciona con 220v no me anime a conectarlo , sera que esto tiene halgo que ver ? Bueno Miguel, de nuevo muchas gracias.
a-gustavo
Hola Miguel, de nuevo soy yo. Le queria comentar que instale los cables del swing pero igual el motor del ventilador no funciona, que puede ser ? mire bien la coneccion esta correcta como me indica el diagrama de coneccion, solo el el ventilador no arranca con el motocompresor. Muchas gracias.
obraconstrucciones
hola como te va te falta agregar un capacitor de arranque aparte de la placa al ventilador, lleva 3 conexiones, comun, funcionamiento y arranque
a-gustavo
Hola obracontrucciones. Muchas gracias por su ayuda. Efectivamente era el capacitor lo que me estaba haciendo falta. El equipo quedo 10 puntos. Gracias.
