Aire Acondicionado
split hitachi nuevo con falla
Televisor HITACHI INCLUIDO
solcire
solcire
24
hola gente del foro. instale un aire hitachi nuevo 3200 frio calor respetando todos los pedidos del manual 3 mts de caños vacio coneccion electrica segun diagrama con cable de sensor incluido al ponerlo en marcha enciende ventilador interno y aparece en display E2 busco en manual y dice error sensor interno por supusto no enciende el compresor por este motivo por favor alguien me puede ayudar.......... el error lo cometi en algun punto de la instalacion o realmente es problema de fabrica con el sensor dañado muchas gracias
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Hola Solcire ! Hasta los niños recien nacidos se mueren, perdón por la comparación, "pero creo que el sensor termistor salio dañado sacalo y mide los OHM. si no registra cambialo", pero te aconsejo que exigas tu GARANTÍA ya que el equipo te dice que puede seguir fallando.
