Aire Acondicionado
con aire acondicionado ventana
coqui3344
buenas tardes mi nombre es carlos soy del chaco y tengo un problema con un aire ventana de 3000 frig.el equipo es un carrier con control remoto y pasa que de un dia para otro dejo de funcionar todo el forzador , el compresor todo , lo curioso es que el display funciona bien puedo cambiar de funcion , de temperatura pero no arranca nada y lo chistoso es que el forzador toma temperatura medi la resistencia de las velocidades en baja me da 124 ohms, media me da 104 ohms, y en alta da 87 ohms ademas medi el protector termico y me da continuidad por lo que estoy seguro que esta bien, saque la placa y medi el fusible tambien me da correcto la lectura, me podrian orientar por favor que puede ser el trafo de 10,9 voltios de salida desde ya muchas gracias
Hola. Chequea que la parte de potencia (triacs o reles) de salida estén funcionando o busca soldaduras frías. Saludos
