Aire Acondicionado
como lo conecto
carlos123tecnico
hola queria pedir ayuda para instalar mi equipo de aire split de 6000 frigorias tengo problemas con el cableado no se como aserlo porque en la unida interior tengo 1-2n-3 y en el equipo exterior la letras L- N- S
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,conectalas asi: 1 con L 2n con N 3 con S,tu equipo es solo frio,el terminal S ó 3 solo te controlan el compresor y el abanico,esta muy sencillo,saludos y suerte
carlos123tecnico
[quote="pacovar"]Hola amigo,conectalas asi: 1 con L 2n con N 3 con S,tu equipo es solo frio,el terminal S ó 3 solo te controlan el compresor y el abanico,esta muy sencillo,saludos y suerte[/quote] garcias amigo ya lo arregle
pacovar
pacovar
2.742
Que bueno que lo pudiste arreglar,valora las respuestas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
