Hola amigo,tu compresor se esta protegiendo,hay muchas causas
1.-bajo voltaje medir voltaje y amperaje
2.-capacitor defectuoso revisarlo visualmente y de ser posible con un capacitometro
3.-falsos contactos o cables sueltos revisar visualmente
4.-humedad y aire en el sistema revisar presiones de alta y baja
5.-ventilador con bajas revoluciones o defectuoso.- revisarlo y ver que gire en el sentido correcto
6.-falta de refrigerante si la presion en baja es inferior a 50 psi,normalmente sus valores estan entre 63 y 68 psi
7.-exceso de refrigerante si la presion en alta excede las 300 psi,normalmente su valor estara entre 240 y 280 psi
8.-capilar tapado u obstruido la presion de baja es muy baja y la de alta muy alta
ok, amigo si ni resulta revisando esto comenta,saludos y valora las respuestas
