Aire Acondicionado
instalacion aire ventana
flakardic
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos, tengo un aire ventana carrier de 1750fg y mi duda es como lo instalo en la pared, este equipo es de plastico y no tiene carcaza para amurar y luego colocar el equipo dentro por lo cual me parece una complicacion a la hora de sacarlo para mantenimiento y a su vez poco seguro ya que la pared da a ala calle. si alguien me puede aconcejar...desde ya muchas gracias.
SUPERNUX
hace 18 años
hace 18 años
hola mira vos no tenes la carcaza bueno vas a tener que hacer una con chapa hacer la ventilaciones vas a tener que buscar algun herrero y hacer una grampa como si fuera un cajon pero solamente las vertices y entonces lo podes sacar y revisar seria otro caja tambien algun herrero y dale una inclinacion de base de 1 cm nada mas espro que te sirva
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola flakardic;las obciones que tenemos son depende del espesor de la pared si la pared es de 30 centimetros puedes hacer un agujero unos 2 centrimetros mas grandes que el equipo luego rebocar muy bien el interior de la pared cuando todo este seco colocas el equipo y cierras con una banda de goma el contorno del equipo por dentro y por fuera si es posible ,,luego le colocas una reja en el exterior que ella podria ser instalada con unos buenos tornillos a la pared o empotrada en ella con cemento ,de esta forma si por alguna razon el equipo tiene problemas podria retirarse si ningun deterioro de la pared,,pero si la pared es de 15 centimetros alli tendrias que hacer el mismo procedomiento pero agregarle una base de metal para que se apoye el equipo esta base podria ser de hierro angulo con tres lados ,los dos laterales y el fondo amurada a la pared como prefieras con tornillos o cemento,como la reja,, de esa forma los instalo yo y queda muy prolijo el trabajo y si deseas una mejor vista en el interior le haces un marco como a un cuadro ,de alguna madera que te guste ,,suerte...............
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
