Aire Acondicionado
reparacion de plaqueta de split mktech
alejandro25fender
buenas les hago una consulta como hago para reparar una placa de split mktech sintomas: el aire no enciende desde el control...... prende del boton que tiene la unidad interior automatico .prende se mueve la paletita hacia arriba y abajo pero cuando esta volviendo se para y se escucha un ruido de que el motor esta aciendo fuerza por girar...................
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,no necesariamente siempre es la plaqueta,si no enciende con el remoto pudiera ser aue esta mal el receptor infrarojo o que lo tienes en manual en lugar de remoto,revisale el motor de la turbina y el capacitor de la misma,si el motorcito no encende el equipo se para automaticamente,saludos y comenta
alejandro25fender
hola primero gracias .... el control remoto funciona bien ........ primero entonces tendria que revisar el receptor??? como hago para revisar osea como se si anda o no???? el motorcito me prendio una vez sola tiraba viento y giraba la pala ..... hoy cuando lo enchufo de nuevo ya que anoche era tarde el motor no giraba y la pala hacia este movimiento va asta abajo y cuando sube llega a la mitad y se para escucho como si fuea que el motor hace fuerza pero no gira...................... como se si lo tengo en manual o remoto???? gracias
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,para que no te sueltes adivinando y comprando refacciones,primero revisa que todos los conectores de la tarjeta esten haciendo un buen contacto,si puedes limpia todo lo electronico con silijet(es un dielectrico presurizado que solo lo aplicas con un tubito sin desconectar nada,claro que sin energia electrica)lo dejas secar e intentalo de nuevo,haz todos los pasos,saludos y suerte
alejandro25fender
ok voy a revisar primero lo que decis vos
alejandro25fender
kakak
kakak
10
a mi me pasa algo paresido cuando quero prenderlo con el control romto no me enciende pero marca la funcion de encendido y coando aprito el prendido manual en el equipo me lo enciende que pede ser?
