Aire Acondicionado
ayuda, se apaga y se enciende minisplit en funcion calor
alejandro guerra2012
hola a todos, tengo un minisplit LG relativamente nuevo, con su servicios y demas, cuando lo pongo en funcion de calor trabaja bien unos 5 minutos y se apaga, luego en 5 minutos se vuelve a encender (la evaporadora, claro) y vuelve a funcionar aventando aire caliente, la pregunta es si esto es normal?? lo malo es que cuando se vuelve a encender hace mucho ruido y de noche no deja dormir, gracias por sus respuestas...
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,en calefaccion la evaporadora se enciende hazta que se calienta el serpentin,probablemente lo que escuches sea el arranque del compresor y el refrigerante fluyendo,creo que tu equipo esta bien,saludos y suerte
hola Pacovar, gracias por responder tan pronto, fijate que no creo que sea eso, te comento, la semana pasada me instalaron otros 3 minisplits de la marca MIDEA, 2 de 1 tonelada y 1 de 2 toneladas, los de 1 tonelada hacen lo mismo, se prende el compresor y se apaga en un lapso de unos 5 minutos, inclusive uno de ellos avienta aire frio, luego se enciende el compresor y avientan aire caliente, mas sin embargo el de 2 toneladas avienta aire caliente de forma constante, estos claro esta, en funcion de calefaccion, sinceramente no creo que sea normal, o si? saludos..
se me paso comentar, se apaga el evaporador y obvio tambien el compresor, se quedan como en stand by y luego se encienden los dos y empiezan a funcionar, y asi se la llevan, espero tus comentarios, gracias.
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,informa si alcanza la temperatura que le pides +-2 grados centigrados,tambien informa que temperatura le estas pidiendo,en la funcion de fan no lo pongas en auto,ponlo en la velocidad alta,te pregunto esto para interpretar mejor tu equipo,saludos y comenta
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,que bueno que se aclararon tus dudas,en cuanto al ruido,si no tuene algun alabe roto,se pueden lubricar los bujes con una jeringa,si le dieron mantenimiento te debieron checar eso.saludos y valora las respuestas.
hola Pacovar, pues te comento, no soy tecnico y ni me dedico a esto, solo que tenia la duda, ya que en funcion frio el evaporador nunca se pone en stand by, unicamente se apaga el compresor cuando alcanza la temperatura que le solicitas y se enciende cuando cambia dicha temperatura, correcto? pero en funcion calefaccion vino el tecnico y me explico que en esta funcion, cuando la habitacion o el area alcanza la temperatura que le pedi con el control remoto, tanto el compresor como el evaporador se ponen en stand by, cuando hay cambio en la temperatura, arranca nuevamente el compresor y por ende el evaporador, y asi se la lleva, te digo, siempre crei que funcionaba igual en frio o en calor, malas noticias para nosotros, porque en funcion calefaccion, cada vez que arranca el evaporador (el de adentro) hace mucho ruido, dado que ya tiene su tiempo el mismo, ni hablar, ahora entiendo porque mucha gente prefiere otra manera de calentar la habitacion, calentadores y demas, en fin te agradezco la molestia de contestarme, cordiales saludos....... p.d. lo malo es que el famoso tecnico me cobro por la asesoria jajajajaja, queda de experiencia...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
