Aire Acondicionado
Rendimiento split
Gay Roberto
hace 18 años
hace 18 años
Hola, coloqué en un comedor un split de 6000 frigorias (ancho 3.75 mts, largo 7.5 mts. y alto 2.75 mts), por las dimensiones del local al equipo le sobra potencia. Lo que noto es que al ponerlo a 20 ºC el equipo no corta nunca, si lo hace cuando lo coloco a 23 o 24 ºC, es de aclarar que la prueba la realizo de noche, con temperatura exterior de 24 ºC e interior de 26 ºC. Quisiera saber si hay forma, por ejemplo midiendo la temperatura de salida de aire, conocer si el equipo está funcionando a su máximo rendimiento. Es de aclarar que el equipo es nuevo. Gracias.
SUPERNUX
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal decime las dimensiones reales y en donde esta instalado si esta muy arriba del techo y si en el interior cuantas personas hay computadoras y iluminacion ya que estan tambien juegan como fuente de calor de ultima revisa con detergente las soldaduras o por ultimo con detector de fugas electronico en el compresor en la salida y en la cañerias si hay algun empalme y fijate si las llaves de servicio estan bien abiertas estan tapada por dos tapones espero que te sirva
Gay Roberto
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por la ayuda, las dimensiones del local son las que figuran, en ese ambiente hay una cocina comedor, tiene una sola ventana chiquita, normalmente hay 4 personas, y una heladera, en cuanto a la iluminación tiene 250 w. de lámparas incandecentes. El equipo es un LG de 6000 con gas R410a. Gracias.
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola roberto; lo que tendrias que fijarte es en las preciones del equipo ,,el tiene que trabajar entre 70 y 80 livras ,quisas te falte gas y por eso rinda poco ,,fijate y escribe..........
pepelui
pepelui
976
hace 18 años
hace 18 años
Roberto, te paso otro dato para que sepas si el A/A está rindiendo como debe. Toma la temp. del aire que entra a la unidad interior, y la temp. de salida del mismo aire, a la salida del forzador. La diferencia tiene que ser de aprox. 10 grados. En cuanto a la presión del equipo en la línea de gas(baja,caño mas grueso de la unidad exterior) si trabaja con R 410, tiene que ser de 110 a 118 PSI y no de 70 a 80.Ya que es un refrigerante que trabaja a una presión mayor que el R 22. Escribe para ver como te fue.
claudio dattilio
hace 18 años
hace 18 años
A mi criterio el equipo funciona correctamente por lo que leí, el tema esta en que realizando un calculo termico teniendo en cuenta las dimenciones del ambiente, con todos los datos necesarios. vidrios, techos paredes, ubicación, watts, hp, persona, etc. Esto te va a dar una potencia necersaria en frigorias, ahora en el cálculo que generalmente se toma paral ograr temperaturas de 22 a 25 grados. Si deseas menos temperatura a todos los datos, debes colocar una temperatura de 19º lo cual te dara un equipo de mayor potencia. Para mi esta todo ok. No toques nada pues no vas a mejorar mucho mas el clima. Saludos
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola roberto;bien lo que nesecito saber es una cuantas cosas para poderte ayudar,si bien tu dises que el equipo es de 6000 lo importante en este caso es si el equipo es comercial o familiar ,eso nos hablaria de una gran diferencia por el volumen de aire desplasado ,los equipos de aire comerciales tienen unos evaporadores mucho mas grandes y mucho mas caros para poder enfriar locales de esas dimenciones y mas si dises que es un comedor donde se reunen varias personas y quisas tengas comunicacion con la cocina del lugar ,en esos casos lo mejor es un calculo de calorias antes de comprar un equipo equivocado,,, creo que no se trata de perdidas ni de rendimientos ,creo que quisas sea un equipo equivocado para el lugar,,,comentame de la cantidad de personas ,de como es el lugar si hay edificacion arriba de el ,si las sonas vidriadas son grandes, si las puertas permanecen cerradas o abiertas, y de cuanta y de que tipo de iluminacion dispone el lugar ,todo eso es muy importante a la hora de poner un equipo,,,suerte ,,,escribe.....................
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
