Aire Acondicionado
Aire Central Refrigeracion no enciende
ariccardi
Equipo calefaccion/refrigeracion central (CALEFACTOR BGH-EVAPORADORA FEDDERS-COMPRESOR SURREY) dejo de funcionar en refrigeracion, descubri un trafo de 24v quemado en la caja de conexiones, lo cambie, lo mismo que un relay que se veia tenia un fogonazo; el equipo no enciende al activarlo (en cool y poner temp mas baja que el termostato) Lo active en calor, y encendio OK los quemadores y el ventilador interno) Hace tiempo me paso lo mismo y cambiaron un contactor DP25 QUE TIENE el compresor surrey, es probable que se haya quemado tambien ? al accionar el equipo en frio, no se escucha que active el contactor, hay otras pruebas que recomiendan ? estos contactores se consiguen en casas de electricidad ?
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,es probable que se haya afectado lo que estaba en funcionamiento cuando trono el transformador,revisa que le llegue corriente a la bobina del contactor,revisa tambien la bobina del contactor,estos contactores son faciles de conseguir y se llaman de proposito definido,ponle un fusible de 3.5,4 o 5 amp. en el secundario del transformador,si se te quema seguido,ponle uno de 60 VA,que maneje el mismo voltaje que el que tienes,saludos y suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
