Aire Acondicionado
Split Surrey compresor dañado?
said.santiago
Buenas tardes, tengo un aire acondicionado split surrey cuyo modelo es 538TGQ0905 que empezo por dejar de enfriar. Mis comienzos de buscar la solucion fueron los siguientes 1) Puse la minima temperatura en modo COOL , y nada: solo tiraba viento la unidad interior , la exterior prendia el ventilador externo unos 5 segundos y se apagaba ; al repetir esta secuencia unas tres veces las luces operation(verde) y pre-def(roja) titilaban juntas muy rapido y luego el equipo dejaba de responder al control remoto con lo cual era necesario desenchufarlo para apagarlo y volverlo a prender. 2) Puse la maxima temperatura en modo HEAT , y IDEM PUNTO 1 3) Puse la unidad interior en modo FAN y funciono perfecto 4) Me decidi a abrir la unidad exterior, cambie el capacitor del compresor y siguio fallando 5) Medi tensiones , y llegan correctamente a la unidad exterior 7) El compresor hace como un ruido de querer arrancar,y luego corta(lo mismo que pasa con el ventilador). 6) Desconecte el compresor del capacitor pero no del common(cable negro) y efectue mediciones entre Comun-Run-Start de resistencia y arrojaron los siguientes resultados: C-R: CONTINUIDAD C-S: NO HAY CONTINUIDAD R-S: NO HAY CONTINUIDAD y luego efectue la medicion de continuidad con masa de C,R, Y S : NINGUNA TIENE CONTINUIDAD CON LA MASA(chasis del equipo) Ustedes harian alguna prueba mas o esto determina que el compresor esta dañado? PD:Las pruebas de continuidad las realice luego de dejar el equipo desenchufado unos 15 minutos. Muchas gracias por su ayuda!!!
criyin
criyin
48
hola buyen dia... C= comun, S= start, R= arranque de C a S deve de haber continuidad por la bobina que traen. de C a R deve de haber continuidad por la bobina que traen. de S a R no deve de haber continuidad. enciende tu compresor directamente: conecta la corriente en la C y en la R. despues puentea con un cable por un instante no menos de dos segundos R y S. y deveria de entrar a trabajar. pero si dices que entre C y S no hay continuidad entonses tu bobina no sirve, tal vez este quemada.
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,revisa de nuevo continuidad,porque si el "S" no te da continuidad con ninguno,entonces el bobinado de arranque esta abierto,normalmente el que se abre por proteccion termica es el "C",pero normalmente se restablece hazta que se enfrie el compresor,no son 15 min,puede tardarse hazta dos horas en enfriarse si tuvo fallas repetitivas,dejalo sin corriente tres horas y vuelvelo a revisar,si te da continuidad revisale que no haya falsos contactos,que el capacitor no este inflado,que tu voltaje sea el adecuado,y,si puedes,instalale un kit de arranque,si logra arrancar con o sin el kit,inmediatamente tomale lecturas de presion y amperaje,si despues de esperar las tres horas con el equipo desconectado no te da continuidad,triste tu calavera,saludos y comenta
criyin
criyin
48
hola.. aqui esta un video explicando detalladamente..
said.santiago
pacovar, muchas gracias por el aporte, hoy dejo el equipo desenchufado y mañana voy a medir directamente sobre los conectores del compresor (no en los cables), si sigo sin continuidad entre el comun y el arranque entonces tendria que mirar los numeros de lo que vale un compresor nuevo???
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,exactamente como lo dices,directamente a los conectores y te deseo que encuentres continuidad,porque si sigue abierto,vas a tener que estrenar,saludos y mucha suerte
