aire electrolux no funciona posible problema en placa
hola a todos, tengo un problema con dos aire electrolux,
casualmente los otros dias fui a revisar un aire de esa marca con 5 años de antiguedad que no funcionaba, es decir no tomaba o mandaba ninguna orden, si bien el display encendia y se escuchaba el pitido de la orden que mandaba el control este no reaccionaba, probe manualmente y tampoco hubo caso,
revise el exterior y haciendolo funcionar directamente anda perfecto,
en resumen la unidad interior, no toma orden, el ventilador interior ni se mosquea, solo abre la paleta y nada mas,
luego revise otro equipo misma marca misma antiguedad con la diferencia que este funciona un par de segundos y se apaga, revise tencion de servicio, consumo en ampers, todo normal, pero se apaga.
en ambos revise las plaquetas y no se ve a simple vista esten dañadas, igualmente mucho de ese tema no entiendo por eso pido ayuda. gracias
