Revisé el termistor. La resistencia varía desde 9000 ohms con 28º hasta 17000 ohms con 10º.
La variación se produce en forma continua a medida que varía la temperatura. Volví a colocarla y no hay caso no corta.
Con respecto a la conexion del cableado no me es posible verla ya que entran en la parte de la carcasa que no tengo acceso luego de sacar la tapa externa. Y no sé como sacar la carcasa de plástico base ya que todo parece que habría que desconectar la cañería de gas. Además la heladera nadie la tocó desde que vino del negocio donde fué comprada nueva así que es poco probable que los cables puedan estar mal conectados.
Medí los consumos de los cables de la bornera y tampoco me cierran ya que el total de corriente que entra debería ser igual a la que sale. Medí la corriente y me da: Posicion 1 de la bornera, cable Verde, 1 A. Posicion 2(N) cable Marron 2,5 A. Posicion 3, cable negro 0,4 A. Posicion 4 cable Naranja 0,2 A y Posicion marcada como tierra 0,09 A. Es decir hay corriente derivada o sea que los cables de la bornera no van directamente a la unidad exterior.
Para lograr detener la unidad exterior interrumpí los cables 1 verde 1 A y el 2(N) marron 2,5 A.
Vuelvo a conectarlos y vuelve a enfriar normalmente. Sigo pensando que la solución mas efectiva va a ser agregar un controlador de temperatura (aprox $ 400 argentinos) con un relay con dos contactos uno para c/u de los cables a interrumpir.
