Aire Acondicionado
split se apaga solo luego de 30 segundos
marcelobejarano
hola , tengo un problema con un split samsung frio solo , lo prendo y a los 30 segundos se apaga por completo,revise gas bien , corriente bien, lo desenchufo lo vuelvo a prender hace lo mismo y con el control remoto lo mismo. el forzador del evaporador arranca normal tal como el compresor y el forzador del condesador , no me fije el sensor del evaporador , podra ser la plaqueta ? se apaga como que uno la hiciera desde el control .me olvidaba soy nuevo en el tama espero me puedan ayudar desde ya muchas gracias
dimer86
dimer86
10
puede ser el relevador de la plaqueta que manda señal al exterior...al parecer tienes que cambiarla..valora respuesta
flacoger
revisa con el voltimetro los sensores de temperatura usa la escala 20k y verifica que el valor de uno coincida con el otro si no es así esa es la falla reemplazalos y asunto arreglado
Domingo falcon
Cambia el sensor del poso
marcos prudente
primero fijate los censores y despues el relevador
flacoger
revisa con el voltimetro los sensores del evaporador en un 80% de los casos esa es la falla
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
[quote="flacoger"]revisa con el voltimetro los sensores del evaporador en un 80% de los casos esa es la falla[/quote] Será que abra solucionado la falla amigo?? Jjjajjajja
volta shop
hola amigo lo quedebes hacer desconectar la alimentacion posterior a eso debes quitar la caractula del evaporador y buscar donde estan conectado el sensor de temperatura ambiente y el sensor de pozo y desconectarlo de la tarjeta, ya que lo que paso con tu unidad es que lo conectaste a la alimentacion y no dejaste que la tarjeta hiciera la lectura de comparacion de temperatura esto lo vez en el momento que el led de indicacion parpadea por 5 minutos si no dejas que termine de parpadear y lo enciendes inmediatamente se bloquea. espero te haya ayudado en algo. ya que desconectaste los sensores espera 10 minutos los vuelves a conectar y permite que parpadee el led y hasta que termine de parepadear enciendelo con el control.
germanituz
Dario, Volta, me parece que llegaron un poco tarde para ayudar! ja ja!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
