Aire Acondicionado
Sonda de temperatura es la misma?
leon riera
Buenas tardes se puede colocar un sensor de temperatura de un split Gplus de 15000 btu en uno de 12000 btu de la misma marca? Gracias por sus respuestas
elektomaq
elektomaq
62.202
hola lo mas probable es que sea la misma pero no tiene en realidad por que serlo puede ser diferente, esto no tiene que ver ni con la potencia ni con la marca del equipo saludos
leon riera
Bueno gracias por responder, pero el asunto es el siguiente: el split de 12000 btu presenta error de sensor de temperatura y tengo otro de 15000 btu de la misma marca. Pregunto: puedo colocar este sensor en el split de 12000 btu, para comprobar?
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote:e8bf6398be="leon riera"]Bueno gracias por responder, pero el asunto es el siguiente: el split de 12000 btu presenta error de sensor de temperatura y tengo otro de 15000 btu de la misma marca. Pregunto: puedo colocar este sensor en el split de 12000 btu, para comprobar?[/quote:e8bf6398be] si pero te vuelvo a repetir el hecho que sea la misma marca de equipo no quiere decir que tenga que ser sensores similares o el hecho que un equipo sea mas grande o mas chico no quiere decir que los sensores tengan que se diferentes como alternativa podes probar ahora yo pienso que salvo que el otro equipo este roto y sin funcionar, no vale la pena usar el sensor de este equipo, porque estarias inutilizando este segundo equipo, seria mas prudente comprar un nuevo sensor para el equipo que tira error y el otro no tocarlo, ahora si es a modo de prueba podes hacerlo saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
