Aire Acondicionado
problema bgh 9000 f/c bajo silueta
patricio lairel
hola queridos colegas les cuento que me pasa hace un mes vengo renegando con un bgh 9000 frio calor le cambie el motor scroll porque estaba en corto le repare una fuge en la condensadora saque el capilar y distribuidor cambie filtros malla limpie todo con 141 hice barrido prezurise y en la evaporadora limpie tambien en los dos sentidos con 141b y nitrogeno luego conecte le hice vacio de 3 horas lo cargue hasta 110 libras y lo puse en marcha arranca la baja se va a 0 unos segundos y corta para que arranque en frio tengo que puentear el presostato que parece esta roto y arranca el compresor ahora digo una cosa lo unico que me queda por verificar es la valvula inversora y si el motor gira en sentido correcto me estoy saltendo algo? tengo manera de probar la valvula inversora? seria bueno soldar un valvula de servicio en linea de alta? como me doy cuenta si gira al reves el motor?
squalo1982
si el compresor es escroll y lo conectas alreves hara un ruidaso y si esta bien ps no mas el ruido normal
patricio lairel
arranca bien entonces el compresor entonces?????
elektomaq
elektomaq
62.202
hola la valvula inversora se prueba cambiando su estado y estudiando el comportamiento del equipo si el scroll esta al reves a parte de hacer ruido no comprime es decir no te llevaria a 0psi igualmente podes hacer una prueba momentanea (ojo solo momentanea) invirtiendo la secuencia de fases si lo cargaste hasta 110 psi detenido y lo pusiste en marcha es logico que te baje a 0psi y te corte por presostato, le esta faltando gas!!! tene en cuenta que este equipo debe llevar 2.5Kg de gas +/- ¿cuanto le pusiste? cuando le haces la primer carga con el equipo detenido con estos equipos tenes que tener buena cantidad y tenes que meterle hasta que no entre mas 110psi en este estado es poco revisa eso saludos
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,solo si es trifasico se puede invertir la rotacion,si es dos fases no se puede invertir,cuando esta invertida la rotacion suena un golpeteo y su relacion de compresion es pobre,y,si funciona puenteando el presostato de baja entonces le falta refrigerante,puentealo y termina tu carga de refrigerante tomando en cuenta el amperaje,y,si puedes ponerle una valvula de acceso al lado de alta seria magnifico para que interpretes bien tu sistema en esta reparacion y futuras lecturas,primero verifica esto y deja para despues la valvula inversora que muy probablemente este funcionando bien,saludos y suerte
patricio lairel
el motor es trifasico yo por el sonido y los amperes descarto que este mal conectado y por lo que me decis de los psi estaria bien el sentido de giro lo que si es buen consejo es lo del gas lleva como 3kilos y medio lo voy a cargar y probar lo raro es que con el presostato puenteado me corta igual quizas se me agoto la paciencia jajaj a voy a probar que ocurre y les cuento gracias por los datos estimados
