Aire Acondicionado
mi aire acondicionado esplit se congela
Hectortronico
mi aire acc se congela al tiempo que tiene mas o menos 2 horas funcionando es marca LG y es 220W por favor si pueden ayudarme a solucionar este problema .gracias.
sergio Britez
hola da mas datos, enfria, tiene los filtros limpios, serpentina?
Hectortronico
hola es un aire LG nuevo lo instalarom y quedo bien pero a las 3 o 4 horas enpeso a congelar en el evaporador o el esplit .
sergio Britez
observa la temperatura del ambiente si esta entre 23 grados, es posible lo hayas seteado por debajo de dicho valor y no llega a cortar a pesar de que es una temperatura de confort optima, lleve el seteado a 23 grados y observe si apaga, no esfuerse su aire.
Manuel Alejandro Caamal
en algunas ocasiones eso pasa,por falta de gas o porque los sensor estan des calibrados..
TOMAS ALBERTO VILCHIS MAR
te puedo aconsejar que cheques que tu equipo no tenga alguna fuga de gas de igual manera que tenga el adecuedo y por ultimo la limpieza del condensador y evaporador. porfa me comentas si te fui de ayuda.
