tengo un aire samsung mod aw-1407br ok el caso es el siguiente la targeta de control se quemo y el tecnico la elimino y lo puso directo y no apaga . yo quiero saber como hago para instalarle otra targeta y que modelo le puedo poner y de ser posible el diagrama de conexion
conecta una tarjeta universal solo checa el voltaje correcto las hay 110 y 220volt por lo regular todas traen el diagrama deconexion en la parte trasera de la caja ...es muy facil de conectar ...saludos valora respuesta
Si la tarjeta se quemo sustituyela por una tarjeta universal es compatible con todos los equipos y funcionan muy bien , la consigues en los comercios de aire acondicionado. Suerte
