Aire Acondicionado
como se prueban los sensores de temperatura
chq84
chq84
71
hola, necesito saver si hay alguna forma de probar los sensores de temperatura de los aires acondicionados. gracias
ROBERTO BERENYI
No soy entendido en ellos,pero los pruebo con dos recipientes con agua a 20 y 22 grados.Con el sensor del termostato sumergido en el de 20º,lo voy bajando el indicador hasta que corte. Poniéndolo en el de 22º,si está bien,debería conectar. Otra forma es poniendo el termómetro de el lugar del sensor con el aire en marcha.Como máximo debe haber 2º diferencia entre corte y conexión.
ga.jaimes
sensores se les dice a todos.pero siu inquietud es la de los thermistores.si es esa la respuesta es diferente a la que te da el amigo.a esta ya le di respuesta anteriormente.
ga.jaimes
