Aire Acondicionado
problema en funcionamiento aire acondicionado
leonardotecnico2012
ola qtal les comento que he entendido el circuito bien,ahora sabes que yo qria cambiarle de placa xel tema de que el aire que tengo la averia me pasa lo siguiente!!!,lo enciendo da in pitido pero me salta en el display F8,obio es una falla,y estube midiendo los sensores,siempre hablando del tema de la unidad de adentro,bueno como les comentaba,el sensor de ambiente y me da 0.4,64ohms y el que va en la serpentina 92,7ohms,ahora bien que podria estar pasando ahi
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,prepara un vaso con agua y hielo,pruebale la resistencia a temperatura ambiente a tu termistor y despues lo introduces en al vaso con hielo,si no varia la resistencia ese termistor esta mal, eso aplica para todos los termistores, que como comentario son de resistividad negativa,es decir,su resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura y aumenta cuando disminuye la temperatura,saludos y suerte
ga.jaimes
los sensores o thermistores tienen diferente medida dependiendo de la marca.usted lo que debe hacer es probarlos con hielo en un recipiente.casi siempre miden igual,el de ambi ente y el de tuberia.hay que medirlos a temperatura normal o de ambiente y posteriormente verificar que su valor resistivo varie a medida que se van enfriando en el hielo.parece que hay uno defectuoso usted dice que miden diferente.sin embargo haga la prueba y lo confirma.
hector donald
El bulvo de cobre medi mucha resistencia las resistencias de los termistores no deben pasr de 5 hms o se que el que te mide 90 esta mala y no se la marca pero te debe dar un error de e2, s2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
