Aire Acondicionado
Que cantidad va de aceite?
escarabajo
Amigos, estoy reparando un compresor de automovil, Marca, Nipondenso 10P15E. Queria saber, cuanto aceite le tengo q cargar ya q se agarro por falta de el, me comentaron q puede ir hasta 230c.c.. Gracias por vuestra respuesta!!!
refrigeiser
refrigeiser
4.043
hola amigo echale asta 5 onza
cesar augusto cerna
Hola: Son 3 onzas, máximo tres y media onzas.
escarabajo
Amigos, se lo coloco por las valvulas, se las saque para poder desarmarlo, ahora, ya arme el cuerpo, pero me falta colocar las valvulas, lo podria colocar x ahi, q dicen? y, en el gas no viene el aceite? , escuche eso x ahi, me parece medio dificil, no?, el compresor tubo, un par de veces perdida, talvez el aceite se fue por ahi, Gracias mil, por darme ayuda!!!!
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,agregalo por la valvula de succion,pero dale vuelta con la mano mientras le va entrando(energizale el clutch)para que gire el rotor
escarabajo
El compresor lo tengo afuera del auto, se lo coloco antes de colocarlo, q opinas? Gracias!!!! Cuando lo desarme no tenia nada, seguro q se agarro por eso, Un abrazo!!
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,es mas facil agregarle el aceite estando desmontado,saludos y suerte
escarabajo
Abusando de vuestra amabilidad. Al no tener un deposito en la parte inferior del compresor, es decir, los cilindros estan ubicados en la circunferencia,del compresor los cilindros no comprimen el aceite? no pasa el aceite donde esta el cigueñal,es una forma de decir, a la parte de compresion, de los cilindros? porque esa cantidad de aceite, el nivel, estaria, mas o menos a un tercio de la circunferencia del compresor, es decir los cilindros inferiores estarian bajo ese nivel, perdonen mi ignorancia, pero tengo esa duda, desde ya le voy a colocar el aceite q me recomiendan ustedes, ahora gira muy bien, con el aceite q le coloq para armarlo,cuando le coloque lo q va , girara, mejor aun Gracias por la ayuda q me brindan!!!
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,presisamente porque los liquidos son incompresibles,energiza el magneto del clutch para girarlo durante la carga y se distribuya mas uniformemente,y solo agregale 4 onzas(120 ml)saludos y suerte
