Aire Acondicionado
capilar tapado?
patricio lairel
hola nuevamente estoy renegando mucho con un equipo de 9000 frigorias bgh les cuento le cambie el compresor que tenia copeland chino por un sanyo del cual el proveedor de copeland me informo del reemplazo caorrecto tambien en la condensadora le repare una fuga lo instalo le puenteo los presostatos y lo pongo en marcha en frio arranca buen consumo y pero ete aqui la presion baja a 0 y vacio tambien lo que hace que corte por baja ya que no lo quise forzar despuentee el de baja y corto note que el caño de alta a la salida de la condensadora estaba muy frio luego lo probe en calor arranco subio la presion de alta hasta 150 y volvio a cortar esto ya me paso con un surrey de 9000 tambien pero lo unico distinto fue que me andaba en calor muy bien y no en frio porque se iba a vacio nunca pude saber que era ya que la clienta no tuvo paciencia y nunca mas me llamo ni me pago pero en fin con estos datos puedo darme por seguro que tengo capilar obstruido? de ser asi como me doy cuenta donde tengo problema en evaporadora o condensadora? como lo destapo? les agradesco mucho su respuesta porque este cliente tambien esta perdiendo la paciencia jajaja
Elfalconiano1
buenas noches ,compresor se apaga al rato de estar encendido puede ser capilar tapado ,aire se congela puede ser capilar tapado,cambialo sin miedo colocale un filtro y prueba. saludos.[/b]
patricio lairel
hola buenas me corta al minuto mas o menos decis que cambie el capilar cual el de la evaporadora? y el filtro en la linea de alta? gracias
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,solo haz una limpieza de sistema a contraflujo con R141b,despues realizale un buen vacio y listo.saludos y suerte
Elfalconiano1
buenas tardes disculpa por responderte tan tarde ,amigo si es de ventana el aire el capilar esta a la vista y si es split se encuentra en la condensadora ,pero apaga muy rapido verifica que el capacitador este en buen estado antes de cambiar el capilar cuando esta obstruido el compresor se apaga por temp.
patricio lairel
es trifasico no tiene capacitor corta por baja por eso se apaga se va a vacio
