Aire Acondicionado
Problema con aire industerial
apolion15
Buenos dias tengo un problema con un equipo de aire acondicionado (paquete de 15toneladas), el problema es que no arrancan los compresores y los ventiladores si, ademas de que detecte que un contactor es de 50amp y el otro es de 65amp, no se si este bien cada contactor es para un compresor pero al entrar un contactor entra el otro y solo se mantiene pegado un lapso de 5segundos, cheque una pieza y la encontre quemada ( el numero que trae el relay hn61kk124b) la sustitui y el problema continua,los compresores no estan aterrizados ya los cheque trabajan trifasico a 228volts. Quisiera saber si puedo eliminar el contactor solo para probar que arrancan los compresores o no se debe hacer y si alguien tiene la solucion o me pueda orientar que hacer mucho se lo agradesere dios los bendiga.
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,revisale los presostatos,puedes puentearlos momentaneamente y tomar lecturas de presiones y amperaje,si tus contactores son dif. pudiera ser que tus compresores no fueran de la misma capacidad,si arrancan pero no sostiene,te aseguro que es una proteccion que se esta activando,saludos y suerte
patricio lairel
hola coincido con paco si forzas el contactor y arranca y el amperage es normal el problema lo tenes de ahi para atras puentea los preso y empeza paso por paso en el circuito electrico asi vas descartando problemas eso si siempre pone el manometro y la pinza amperometrica saludos y verifica fusibles y tension saludos y suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
