Aire Acondicionado
aire f/c electra 4500 desaparecio funcion calor
lunaguana77
hola a todos comento mi problema brevemente. instale el aire comprobe presiones fugas en modo frio unos 30 minutos estaba bien presion de 65 con temperatura exterior de 18 20 ªC pase al modo calefaccion , el displey del control me marco el logo de calefaccion y efectivamente funciono ....durante unos 30 minutos mas ..comprobe presiones y estaba todo ok....eso fue a la tardecita ..al otro dia voy a terminar la instalacion pero la parte electrica y una ves q termino prendo el aire en modo frio ...todo bien cuando lo qiero pasar a calefaccion en el display del control no me aparece el logo y por ende no tengo la funcion calefaccion!!!!! q puede ser??? ya saque las pilas y corte la corriente ...preunto puede ser problema de la plaqeta??es decir ni siqiera me manda la orden porq no tengo la funcion!!!!el eqipo es nuevo
patricio lairel
hola ya sabes que el problema es electrico y de plaqueta ya que en frio anda segun vos si recien lo instalaste llama a la garantia sino lleva a reparar la plaqueta otra cosa no puede ser saludos y suerte tambien pode probarlo si el control ponelo en auto y ponele algo frio a la zonda de la evaporadora a ver que hace
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
