Aire Acondicionado
Congelamiento tuberÍa de baja
LUISR21
Saludos , tengo un problema con un split de 12000 btu se le congela le tubería de baja y parte de el acumulador de liquido, le cambie capilar y le coloque un filtro con capilar nuevo y sigue congelando, la precion no se estabiliza en 65 se cae a 55 y se empieza a congelar agradezco cualquier ayuda saludos
heribertohm1
Pues por lo que dices amigo Se nota que tienes una restriccion en tu Evaporador! Ya quecaste tu evaporador que no se congele ala mitad?
LUISR21
le hice barrido el condensador esta limpio pienso que puede ser el acumulador de liquido que esta tapado.
LUISR21
[quote="heribertohm1"]Pues por lo que dices amigo Se nota que tienes una restriccion en tu Evaporador! Ya quecaste tu evaporador que no se congele ala mitad?[/quote] Publicado: 11 Oct 2012 04:16 Asunto: le hice barrido el condensador esta limpio pienso que puede ser el acumulador de liquido que esta tapado.
THE BESTSON
debes realizar una impeccion y verificar que la tuberia este doblada en algun sitio ya que cambiaste capilar y filtro mdide el consumo en amperaje si no es la adecuada reemplasa el compresor.tambien podrias realizar mantenimiento al compresor y tuberias con mergalog y cambiale el aceite ya que podria tener umedad en el sistema.
roberto 147
hola luis, ademas de cañeria estrangulda y obstrucion como dicen los colegas otras posibles causa para el síntoma que describís son: evaporador sucio (se recomienda limpieza); turbina funciona mal(se recomienda determinar causa y reparar o sustituir) igual que el colega te recomiendo verificar amperaje, saludos comentanos como te fue
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Luis ! si el sistema está limpio y la presión varía congelando la tubería de baja, esto refleja que tienes problemas en la disipación, lo más seguro en la turbina del evaporador, revisa la revolución si la ves lenta cambia el capasitor.
LUISR21
Saludos, ya resolví el problema como lo imagine el acumulador de liquido estaba obstruido. tuve que perforarlo y todo funciono bien estabilizo las presiones y amperaje normales.
josal101
josal101
928
Muy bien felicidad
