Aire Acondicionado
Cambio de compresor
eltaltaro
Tengo un aire de ventana de 15btu q se le quemo el compresor de piston se le puede poner un compresor de 12btu de un aire de consola cual seria la diferencia como limpio el aceite quemado de las tuberias?Que uso y como lo uso gracias
frigo_erick
Hola no hay probelma la diferencia en en watts es poca aparte por el deterioro de las aletas del condensador no vas a tener problemas,el otro punto de la limpieza te recomiendo que uses el refrigerante 141 B con nitrogeno esto de va ayudar bastante a limpiar todo el sistema del equipo y limpiar todo el aceite quemado que deterira el aislante del compresor que vas a instalar suerte amigo.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola no te voy a decir que no te sirve porque te sirve pero no es tan sencillo debes modificar la expansion y no siempre queda bien mucho menos si no lo hace un experto saludos
eltaltaro
hermano que otra cosa puedo usar aparte del nitrogeno o algun refrigerante aqui donde estoy nhay es r134a r22 r12 eso son los refrigerante q se consige mas faciles el nitrogeno no esta a mi alcance todavia no se si puedo usar electron!? q me dices? dielectrico
frigo_erick
Bueno puedes usar una compresora de aire y hacerle un buen vacio o usar el mismo refrigerante para sacar el 141 B eso si te digo que hagas un buen vacio para que no te quede el 141B,tambien el dielectrico te sirve pero luego le das un barrido con el refrigerante veras como sale de negro el aceite,para mas seguridad puedes instalar un filtro succion esta atrapa los acidos para q no lleguen al aislamiento del compresor pero no lo veo tan necesario solo una recomendacion suerte amigo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
