Aire Acondicionado
Bomba de vacio
eltaltaro
Antes que nada un saludo problema con la bomba de vacio nunca me llaga a los 30 parte verde del manometro queda un poquito mas alante en la mitad de 20 y 30 parte (25) entonces no se si es la bomba de vacio la que esta mala ya probe con 2 manometros que me dicen la bomba es nueva y de 2.7cfm
frigo_erick
Colega tu bomba no tiene ningun problema a lo mucho que puedes llegar es ha 29 mg no podrias llegar mg es una explicacion muy larga nadie aca puede llegar al vacio perfecto,otra cosa verifica si los manometros no esten descalibrados suerte amigo.
elektomaq
elektomaq
62.202
aparte de descalibrados puede haber una muy pero muy pequeño ingreso de aire y esto no te permite llegar a final de escala tambien a veces es cuestion de falta de mantenimiento de la bomba (aceite viejo) no importa si la bomba es nueva fijate en el manual, se recomienda hacer un cambio de aceite cada proceso de vacio (lo que nadie cumple) y tambien puede que no le estes dando tiempo suficiente coincido que es dificil poder llegar al final de la escala pero si solo llega a -25psi entonces estas en un problema fijate de cambiar la manguera del manometro, que los conectores contengan su junta en buen estado, que el manometro este bien calibrado y dale un poco mas de tiempo, no sé cuanto le das, por lo menos 20 minutos, estando todo bien y sin fugas te tiene que pisar los -29 saludos
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,lo mejor para revisar una bomba de vacio es el vacuometro digital,son algo caros pero podrias pedir uno prestado,le haces vacio a tu juego de manometros y te das cuenta el vacio que alcanza y si estan bien tus manometros,saludos
eltaltaro
es nueva la bomba como dije cada vez que le entra humeda o cuarquier otra cosa al aceite se lo cambio porque eso es algo caro la bomba y la cuido si me pasa de los 25 me queda como en 26 27 pero en un aire nunca baja de ahi por eso mi duda! le cambio el aceite no cada vez que hago un vacio pero si cuando se torna un poquito lechoso que es lo que se recomiendo aveces hasta 2 veces para dejarlo bien limpio
