Aire Acondicionado
Split no enfria y el compresor arranca
zoltar007
Hola, tengo un split marca midas de 4500 fs. el aire se prende normalmente, el compresor arranca pero no enfría. conecto el manómetro y con el compresor apagado me marca 0, al arrancar el compresor el manometro indica -20 (escala negativa) intente cargarle gas pero no aumenta la presión, apreté el bastoncito de la válvula de servicio y no sale nada de gas
heribertohm1
Hola buenos dias! dejame hacerte una prefgunta este aire es solo frio? oh es con bomba de calor?
zoltar007
ES frio calor
heribertohm1
Ok bueno pues siendo asi ya checaste si hace los cambios a calor?
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,hay algo que no te permite ingresar refrigerante al sistema,revisa que tu manguera pise bien el centro para que lo habra,o cambiale el centro,hay una herramienta que te permite quitar el centro,cargarle gas y despues volverlo a poner,no olvides hacerle un buen vacio,saludos y suerte
elektomaq
elektomaq
62.202
hola no tiene nada que ver si el equipo esta en frio o en calor si el equipo en reposo no tiene presion es porque no tiene gas y esto se comprueba porque al presionar la valvula no sale gas estimado tenes una perdida en el sistema debes llamar a un tecnico para ubicarla, repararla hacer vacio y recargar el equipo no sigas intentando hacerlo funcionar en estas condiciones porque dañaras el compresor y metes humedad al sistema que es muy dificil de sacar despues, en casos graves de humedad despues tendran que cambiar el aceite al compresor saludos y este tema esta solucionado, con esto no hay vuelta por favor valora
zoltar007
Pero xq se vuelve negativa la presion?
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="zoltar007"]Pero xq se vuelve negativa la presion?[/quote] porque el motocompresor succiona. como no hay refrigerante la presion se va a vacio
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
