Aire Acondicionado
cargar gas R
CLAUDIATRIANA
como deberia cargar un aire acondicionado?o cualquier otro tipo de sistema de refrigeracion? si la carga la hago por la linea de succion, debo cargarlo solamente con gas o en condicion de liquido?
elektomaq
elektomaq
62.202
hola depende el tipo de refrigerante hay refrigerantes que que se puede cargar en fase gaseosa, lo cual siempre es conveniente, y hay refrigerantes que solamente pueden cargarse en fase liquida saludos
CLAUDIATRIANA
el mini split trabaja con R22
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="CLAUDIATRIANA"]el mini split trabaja con R22[/quote] si conseguis el r22 (ya que la venta en algunos paises esta prohibida) puede cargarse en forma gaseosa por baja existe la posibilidad si compran las garrafas de 900grs que por un problema que es completamente ajeno al refrigerante lo deban cargar ayudandose con un poco de liquido esto es un problema particular de estas garrafitas saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
