Aire Acondicionado
Aire Acondicionado se dispara el compresor
luisil86
buenas noche amigos del foro, saludos y gracias de antemano. el problema es el siguiente: tengo un split de 12000 btu...al encenderlo todo vafuncionando bien, pero el ampeaje se empieza a incrementar...6, 6.1, 6.2...y asi hasta que llega a 8.5 amp y se dispara el compresor.... ahora la carga de gas esta en 70 libras y aumenta hasta 75 o 78 mas menos que es cuando se dispara... el aire no se congela y ya cambie el condensador del compresor... todo lo demas funciona "bien" Nuevamente agradezco su apoyo en este problema..gracias.
ceroabsoluto01
Sácale un poco de gas tiene que estar en 60 65.como mucho, fifate si no está muy suicio el condensaor
roberto 147
hola luis, ademas de los consejos del colega que comparto, revisa también el funcionamiento del ventilador exterior y obstrucción en capilar, saludos y comenta como tefue
durodelfrio
buenas amigo si el ventilador trabaja bien y la presion de 60 psi al rato trabajando te la aumenta y se dispara cambia el capilar
luisil86
gracias a todos por sus aportes voy a cambiar el capilar y les comento saludos...
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,a veces ese tipo de problemas se arregla haciendole un buen vacio a todo el equipo(de preferncia el triple vacio),muy probablemente tengas aire y humedad en el sistema,eso pasa cuando solo se le hace un barrido y no se le hace vacio al instalarlo,saludos y suerte
Luis Alfonso González
amigo tu presion es incorrecta pues de r 22 es para 60 psi teniendo en cuenta que este la condensadora a unos 5 mts de la manejadora el amperaje debe ser 5.8 a 6.0 y presion se maneja de la MANO CON AMPERAJE Y TU COMPRESOR SE ESTA RECALENTANDO POR CONSUMO Y SE TERMIQUEA SACALE GAS VUELVE A PROVAR AMPERAJE SUERTE
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
