Aire Acondicionado
aire portatil vibra cuando se apaga
eugalvis2
el aire lo cargaron de gas el conpresor arranca trabaja por 5 minutos y se apaga y al aserlo vibra todo y suena como si se fuera a desarmar nose que hacer si sirve que esta malo o que esta fallando si me pueden alludar gracias ustedes me an dado muy buenas ideas espero me puedadn alludar con esta se me olvidaba dura como media hora para volver arrancar gracias alluda hermanos de yo reparo gracias
sergio Britez
hola, debes hacerle revisar cuanto le cargaron de gas, suena a que se fueron de cantidad, controle el amperaje, comente
estebanfrio
Amigo, revisa los tacos soporte del compresor antes que nada, que no se hayan aflojado de su fijacion, chequealos primeramente empieza por ahi a ver que pasa. Saludos.
eugalvis2
pero se apaga y no arranca mas asta de media hora a 45 minutos eso es porque le cargaron mucho gas dicen ustedes cuanto es lo normal
sergio Britez
hola la cantidad depende de la potencia frigorifica, si es de 2250 o 9000 btu en r 22 unos 550 grms, uno de 3000 unos 800 grs, como vez lo correcto es por peso. Tambien puede deberse a un tapon parcial en capilar haria algo parecido a tu sintoma, calienta el compresor se para vibra por tener mucha resistencia al paso del refrigerante, se enfria se repone el termico arranca. Pero primero verifique la cantidad de gas, luego lo demas tambien lo que le dijo el colega. Spid
eugalvis2
muchas gracias este es de 12mil btu lo primero que tengo que hacer es verificar el gas que esta sobre sargado y proeso no hce el proceso bien de verdad que me alludan con sus respuestas cuantas libras tiene que tener uno de 12mil btu gracias
sergio Britez
hola, en un ambiente de unos 25 grados mas o menos 60 psi, si hace mas de 35 grados unas 70 psi mas o menos, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
