Aire Acondicionado
no prende el equipo exterior de un split!
rockoman24
wenas! necesito que me ayuden instale un split de 2500 frig. y y cuando quise prender para probar, la unnidad interior prende perfecto todo, pero la exterior no arranca tiene que arrancar junto qcon el interior o despues de un tiempo?, controle que los cbales esten en el mismo lugar lo que si no le hice la descarga a tierra sera por eso?es un aire de frio solo trae 3 terminales nomas 1 2 y descarga.- gracias si me pueden orientar!!
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,enciendelo y dale hazta 8 minutos,normalmente el retardo es entre 4 y 5 min,pero dale mas para estar seguro,si no te enciende revisa que los cables correspondan a cada coneccion,revisa tambien que despues de ese tiempo,le llegue señal a tu condensadora,tambien revisa la temperatura ambiente y la temperatura que le pides,saludos y suerte
rockoman24
weno le hago eso y si no es eso?, porque me tiro porque es nuevo el equipo .- gracias amigo.-
elektomaq
elektomaq
62.202
hola fijate que no lo estes poniendo en modo ventilacion si lo estas poniendo en modo frio fijate a que temperatura lo estas poniendo y tene en cuenta la temperatura ambiente si esta todo bien entonces seguramente hay un cable suelto en alguna parte o una mala coneccion en plaqueta posiblemente tengas que llamar al servicio tecnico saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
