Aire Acondicionado
problema con el compresor del aire acondicionado de ventana.
J1W2F3
J1W2F3
3
bien saludos a todos.. como explicarlo.. tengo un aire acondicionado de ventana que despues de un tiempo al enchufarlo hizo saltar la termomagnetica,y bueno medi los terminales del enchufe del aireacondicionado y marco continuidad se que desde alli ya esta mal..por que entre los terminales del enchufe de ninguna manera debe haber continuidad.. bueno, fui descartando y me di cuenta que al desconectar el compresor, ya no marcaba la continuidad en el enchufe. creo yo que ahi esta el problema.. ahora lo que quiero saber es que puede estar mal en el compresor medi sus terminales y marco 3.34ohm, 2.25ohm y 5.4ohm (el compresor es el de motor rotativo) me ayudarian bastante con sus respuestas pues he estado buscando por varias semanas la falla..
luisitomvm
Lo que tiene tu compresor es que esta tomado pero para saber si lo esta hace una coneccion directa al compresor y medi la corriente con un amperimetro el amperaje no debe ser muy alto y si lo es no hay mas remedio que cambiar compresor
J1W2F3
J1W2F3
3
disculpa mi ignorancia pero a que se refiere con compresor tomado..?
luisitomvm
Esta tomado cuando por desgaste de los bujes el eje se crusa esto hace que el compresor no arranque y se concentre una gran cantidad de corriente que hece saltar tu termico o breaker.
 danielabel
es probable que sea como te dijeros mas arriba.-pero la continuidad en el enchufe es por un desperfecto electrico y no por el compresor .-ojo! si esta tomado te puede hacer saltar un protector, pero me preocupa eso de la continuidad a la que te referis.-tambien estoy de acuerdo en que lo deberias probar directo como para ir descartando.hazlo con cuidado ya que debes trabajar con corriente directa.-si no sabes como hacerlo, avisa, te vamos a asesorar.un abrazo
luisitomvm
J1W2F3
J1W2F3
3
despues de casi 1 mes de dejar el compresor desconectado me anime a volverlo a armar y bueno por arte de magia se arreglo y ahora el aire funciona quizas fue un problema de humedad dentro de los contactos del aire acondicionado.. en fin ahora funciona bien..pero ..al parecer tiene otro problema de ruido cuando lo prendi funciono normal y el ruido era suave ..pero despues de unos minutos (15 o 20min).. el ruido se torno demasiado notorio.. lo quisiera saber es que le puede estar pasando a este aire acondicionado de ventana ,,,ya que lo quiero volver a instalar pero antes quisiera asegurarme,,,, si ese ruido es normal..o algo esta fallando en el aire acondicionado.. ? agradeceria sus respuestas... "el tiempo vuela cuando siempre paras ocupado"
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
