[quote="meteorologia"]eso es lo que me gusta de: YO REPARO.COM por la eficacia de responder al instante.Le agradezco la orientación hoy no voy a poder hacerlo por efecto de la hora mañana,chequeare esos elementos electronico con el tester.pero cuanto tiene que medir cada componente bueno[/quote]
lo primero que debes es revisar si despues del fusible hay un ptc, si esta retiralo, los diodos no deben tener continuidad y cuando pones el tester en la opcion de medicion de diodos debe medir en una diereccion y en la otra no....los capacitore debes medir que no esten en corto luego pruebalo con un capacimetro, revisa las resistencias pues las resistencias aumentan su valor por algun motivo provocando un consumo ecesivo o pueden ponerce en corto circuito y provocar un consuma de coriente y con esto quemar el fusible.........
