Aire Acondicionado
Como chequear plaqueta de aire acondicionado? Como reparar?
mattiasdale
Hola buena gente, tengo un problema con un aire acondicionado Electra. Resulta que después de un corte de luz este aire acondicionado dejó de funcionar. Primero comprobé que la unidad condensadora funcione bien conectando la alimentación a 220 y haciendo puente en el contactor del motocompresor, del forzador y de la válvula inversora respectivamente, y todos se activaron sin mostrar nada extraño en su funcionamiento. Entonces desarmé la unidad interior y encontré el fusible de la plaqueta quemado/cortado. entonces desconecté los cables que van hacia los contactores de la unidad exterior, dejando solo puestos los cables de alimentación. Enchufé a 220V y cuando apoyé el nuevo fusible se volvió a quemar. Luego desenchufé, puse otro fusible y volví a enchufar, pero se volvió a quemar al instante. No se como seguir con el chequeo. Supongo que puede ser el transformador, pero no se como decifrarlo. Agradecería si alguien me pudiese dar un instructivo o técnica como para chequear la placa. Gracias!
Haroldace
Hola! Compañero revise que el TRIAC que controla el motor del evaporador no esté en corto (use un tester). O revise que no hayan pistas en corto o similares. Revise el bobinado del trafo a ver si no está en corto. Si la situación se le complica mejor reemplace la tarjeta ya sea por una de repuesto (refacción) o una universal. Saludos
mattiasdale
Eso es lo que quisiera hacer, pero mucho no entiendo. Como lo chequeo con el tester? en que pongo el tester? que valores me tiene que dar? en donde mido? donde apoto las puntas del tester? Gracias y disculpa mi ignorancia!
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,de seguro se activo el varisator y necesitas cambiarlo,parece un capacitor ceramico pero su valor esta dado en volts(dice 246 volts),este varistor se pone en corto para proteger la tarjeta cuando el voltaje sube a mas de 246 volts
mattiasdale
Entonces el varistor si está en corto como lo puedo reconocer? tiene que estar reventado o lo tengo que medir con algo y según la valoración que me dé lo voy a saber. Y al estar en corto el varistor, ni bien le doy corriente se quema el fusible? es un síntoma habitual? Gracias y saludos!
mattiasdale
puede ser que si lo mido en continuidad me debería dar abierto? y en caso de que se halla activado me va a dar continuidad o cerrado? Saludos!
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,si lo mides con el tester y te da continuidad te indica que se activo,si no te da continuidad entonces esta bien,este varistorpuentea L1 despues del fusible y N,por eso cuando se activa te funde el fusible
elektomaq
elektomaq
62.202
si, seguramente es el varistor como reconocerlo es redondo +/- 1cm de diametro dos patitas una de cada lado de la linea y esta a continuacion del fusible posiblemente de color azul para medir un corto sobre una placa debes levantar al menos una pata del componente a medir porque si no levantas la pata y el corto esta ubicado en otro lado lo vas a medir igual solamente al desoldar una pata al varistor colcoar un fusible nuevo y probar tiene que salir andando, el varistor no hace al funcionamiento asi que si falta funciona igual pero es una proteccion muy necesaria para ante casos como lo que paso no se dañe la placa por lo tanto es imprescindible volver a colocar uno nuevo del mismo valor si te sirvio por favor valora saludos
mattiasdale
Gracias electomaq y pacovar!!!!! Era el Varistor. Estaba reventado. Lo desconecté, repuse el fusible y salió andando. Ahora me falta reponer la pieza y listo el pollo, digo, listo el aire. Gracias!!!!
