Aire Acondicionado
Pregunta técnica..
franciscoReyesValeri
Buenas necesito sabes donde che-car o el porque un minisplit Mirage mod SMEC1211F 12000 btu 120v. esta quemando fusibles, este aparato en un principio encendía el evaporador mas no la condensadora, se checo tarjeta ok compresor ok capacitor ok, se opero con un arrancador y trabajo un rato, pero se volvió apagar, al revisarlo noté fundido el fusible, se lo cambié pero lo volvió a quemar...uff ya me aburrió que puedo hacer o que más le checo para identificar el porque me esta quemando los fusibles.....gracias por su ayuda...
matfelix_clima
hola lo primero que tenes que hacer es deconectar el cable del interconexionado y encenderlo en frio y con voltimetro verifica que salga la señal si la señal sale correctamente tenes un problema en la unidad condensadora , ( VERIFICA LA CORRECTA TENSION DE ALIMENTACION )
tinotorres1
Si te esta quemando los fusibles revisa que no este en corto el varistor, te mando un diagrama mal echo pero creo que sirve, checalo que no tenga continuidad, la funcion de este componente es ponerse en corto si hay una voltaje elevado en la entrada, pero necesitas tener nociones de electricidad o electronica para poder identificarlo ,y pa probarlo pos necesitas sacarlo de la tarjeta en caso contrario llevasela a un tecnico en electronica Suerte y comentas como te fue
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
