Aire Acondicionado
te necesito ya!!!fuga de gas aa split 12000btu
paultorales
aa split tokio de 12000 btu, no enfria controle fuga y pierde en la conexiones del compresor por el caño fino que tiene como una balbulita, y tambien por el caño de servicio estaba apretado hacia afuera pero igual perdia como con aceite, quiero cargar el refrigerante , 1 que tipo de efrigente pido, y el procedimiento para recordarmelo . gracias .
roberto 147
hola paultorales, los pasos son: 1 reparar fuga; 2 hacer vacío; 3 cargar refrigerante, si lo que tenes es una válvula "pinche" cambiala y pone común, para soldar vas a tener que recuperar el refrigerante e inyectar nitrógeno durante la soldadura para no generar escoria en el interior, el vacío es siempre con bomba, y para la carga vas a poder usar el gas que recuperaste que muy probablemente sea r-22 verificalo con la información de la chapa del motor saludos y comenta como te fue
