Aire Acondicionado
Split 24000 btu. Congela tuberia gruesa.
divcavalero
Buen dia. Mi split de 24000 btu, congela el caño grueso. Le medí el amperaje y esta en 8 amp, la etiqueta del equipo dice 10.8 Amp. Que sera amigo.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
ya checaste presiones de gas, ojo ya que puede ser r22 o 410a
frigogab
frigogab
586
si tenes amperaje bajo y congela el retorno, podria ser una pequeña perdida de gas y bajo la precion por eso congela, en cambio si tenes precion baja, amperaje normal y congela, es mugre en el evaporador o filtros sucios, y si tenes precion alta, amperaje normal o bajo y no enfria es perdida de comprecion en el motor. suerte
divcavalero
Mañana chequeos la presión. Es normal que baje el amperaje si le falta gas....
frigogab
frigogab
586
claro que baja el amperaje ya que el motor trabaja mas libiano, en cambio sube si esta sucio el condensador o se le carga gas de mas, tambien sube si esta sucio el evaporador y le miden el gas y ven que esta bajo y le cargan mas gas, lo cual empeora ya que la precion baja por circular poco aire por el evaporador dejando tiempo para formar hielo, esto proboca que la precion baje pero el amperaje sigue siendo el normal, si le meten gas el amperaje aumenta y la precion no, esto proboca que sapatee el motor y se apague, con una simple limpieza del evaporador y ventilador se soluciona, y largando gas si se pasaron, asta que llegue a los 60 y el amperaje se normalise.
joseman73
lo mas comun es falta de gas r 22 prueba y veras
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Limpialo está sucio
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Limpialo está sucio, metele buena presion al evaporador y condensador
divcavalero
Ok. Gracias amigo. Mañana Chequeo la presión de gas y te comento. Hoy solo medí el amperaje y estaba en 8 amp, el deber ser es 10.8 amp. Mañana te comento. Gracias.
